Plip Probleme
Version vom 15. November 2007, 18:07 Uhr von Rolf aus M (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Wir hatten schon länger Probleme mit der Wegfahrsperrenfunktion unseres Plips. Dies scheint ein Serienproblem, genauer: ein Problem mit der Langzeit - Zuverlässigkeit...)
Wir hatten schon länger Probleme mit der Wegfahrsperrenfunktion unseres Plips. Dies scheint ein Serienproblem, genauer: ein Problem mit der Langzeit - Zuverlässigkeit zu sein. Sprich: Die WFS-Elektronik im Schlüssel und oder in der Zentralelektronik "altert".
Unser 1,4 RT, Bj 02/1999 hat 1 einfachen Schlüssel nur mit WFS-Funktion, und einen vollständiegn Schlüssel mit Funk-Fernbedienung der Zentralverriegelung und der WFS. Letzterer Schlüssel ging mit der Zeit kaputt - erste Probleme gab es bereits nach 3 Jahren, d.h. der Wagen ließ sich nicht mehr starten (Ausfall der WFS Funktion). Als Ursache nahm ich einen Defekt im Schlüssel an: Die Übertrager Antenne hatte keinen Kontakt mehr - was durch eine Messung mit einem Ohmmeter bestätigt wurde. Ich habe die Antenne ausgetauscht und "vernünftig" kontaktiert. Nachdem das einige Zeit funktioniert hat, ging dann später trotzdem nichts mehr.
Meine nächste Vermutung: Die Ausleseelektronik (Spule) am Zündschloß und/oder Zentralelektronik ist defekt, oder gealtert,d.h. weniger empfindlich.
Der einfache Schlüssel nur mit WFS funktionierte immer.
Ein Austausch des Schlüssels mit WFS und ZV kostet ca. 85€, der einfache jedoch nur 24€.
Die Reparatur habe ich folgendermaßen ausgeführt:
1. Die WFS Funktion auf der Elektronikplatine des vollständigen Plips außer Kraft gesetzt (Kondensator ausgelötet, sonst gibt es störende Inerferenzen). Danach den Transponder aus dem "einfachen" Schlüssel zusätzlich in den WFS/ZV Schlüssel reingebaut (paßt ohne Weiteres). Somit erhält man wieder einen voll funktionsfähigen Schlüssel; Fernbedienung per Platine, WFS Funktion per Transponder.
2. Ersatzschlüssel nur mit Transponder nachbestellt. Den Bart vom alten "einfachen" Schlüssel ausgebaut und in das neue Gehäuse (das mit dem Transponder) eingesteckt.
Einfach einen neuen vollständigen Schlüssel für 85€ zu bestellen war mir zu riskant - der Fehler liegt vermutlich woanders, bzw. tritt nach 2-3 Jahren wieder auf, außerdem zu teuer.
Nach Auskunft unserer Werkstatt kann man bei dieser älteren Modellreihe den "vollständigen" Plip nicht neu anlernen. (Siehe Wiki) Das funktioniert erst bei den neueren Modellen ab ca. Bj. 2001.
Frank (29.1.2005)
