OBD2
Version vom 25. Januar 2016, 16:20 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge) (Fehlercode Fehler P 0790 hinzugefügt)
Generelles zu OBD2
  • Über das OBD2 Protokoll kann man an vielen Stellen im Internet viel lesen. Erste Adresse ist im Zweifel immer Wikipedia Weiterhin bietet sich z.B. an: obd-2.de
  • Wo der Stecker ist, steht in der Bedienungsanleitung und es gibt Fotos unter OBD Anschluss.
  • Mit handelsüblichen Testgeräten lassen sich Fehlercodes und ggf. manches mehr auslesen.
OBD2 Geräte
Batavia FDS-5200 Zwei Zeilen, acht Zeichen Display, kann Fehlercodes anzeigen und löschen, Vehicle-Identification anzeigen (bei G1Ph2 2003 not supported) und I/M anzeigen, der Zustand verschiedener Sensoren. (2011 Conrad 50 Euro)
XXL-Tech NX200 mit grafischem Display zeigt und löscht Fehlercodes, zeigt Vehicle-Identification (bei G1Ph2 2003 not supported) und I/M, kann aber auch (wohl je nach Fahrzeug) etliche Live-Daten anzeigen: von Drehzahl und Geschwindigkeit über Motortemperatur und Zündwinkel bis zu diversen Sensordaten. Auch das Anzeigen von "Freeze Frames" ist möglich, die Anzeige von motorrelevanten Daten zum Zeitpunkt eines Fehlers. So jedenfalls lautet die Beschreibung. (2011 Conrad 70 Euro)
OBD2 Fehlercodes
Fehlercode 0790
Ursache des Fehlercodes:
  • Es gibt zwei Schalter am Bremspedal um den Zustand zu prüfen. Die müssen parallel laufen und entweder beide geschlossen oder beide geöffnet sein. Wenn einer der Schalter geschlossen ist und der andere noch geöffnet - und oder sich erst später schließt, kommt es zu diesem Fehlercode. Wenn die beiden Schalter länger als 30 Sekunden nicht parallel sind, wird der Fehler in den Fehler-Speicher geschrieben. Der Fehler tritt evtl. nur sporadisch auf.
Fehlerbehebung:
  • Meistens sind es nicht die Schalter - wie es der Fehlercode vermuten lässt - sondern mangelnder Kontakt der Stecker.
  • Die im Bild rot markierten Steck-Verbindungen sollten überprüft werden (also abstecken, reinigen / mit Kontaktspray behandel, wieder anstecken)
Beiträge im Forum zum Thema:
Quellen:
